Ne anfängerfrage: Wenn ich dem Riptide ne drone zusteck und diese dann zerschossen wird - muß er dann MW testen?
Kurze Fragen - Kurze Antworten Tau (2013) 6te Edition
eine Drohne bei 2 Modellen sind 50% Verlust --> Moraltest
ja, da die Einheit damit 50% verlust erlitten hat.
also doch. hatts befürchtet. besten dank für die raschen antworten.
Nochmals zurück auf die Frage der doppelten Sonderausrüstungsteile durch "The Eight" aus dem Farsight Supplement.
Ich bin auf jemanden gestoßen der sich bei GW kundig gemacht hat.
Die Sonderausrüstung der Charaktermodelle zählt somit anscheinend nicht zum normalen Limit.http://advancedtautactica.com/viewtopic.php?p=272489#p272489
Hallo,
ich spiele demnächst gegen Tau und da hat sich mir die Frage aufgetan, ob diese mittels Zielmarker Ihr Schnellfeuer BF erhöhen können?
Also zb zur Flugabwehr.
jap. steht sogar explizit bei den regeln der Marker.
hab den Codex leider bei einem freund liegen lassen, daher keine Quellenangabe möglich.interessant dürfte für dich auch sein das er die marker auch in der nahkampfphase von dir abschießen kann. also wegen unterstützungsfeuer. auch hier könnte ein anderer trupp eventuelle marker benutzen um die bf zu erhöhen.
viel erfolg bei deinem spiel
Hab es mir auch angeschaut. Das würde natürlich die Situation klären, allerdinx ist das leider keine sichere Quelle. Ich will dem Postverfasser gar nicht unterstellen, dass er sich das ausgedacht hat aber theoretisch kann ja jeder behaupten, dass er bei GW angerufen hat und sie ihm das so erklärt haben. Es wäre sehr sehr hilfreich, wenn GW das zeitnah in schriftlicher Form veröffentlichen würde.
Zu welchem Zeitpunkt können Drohnen abgegliedert werden?
Steht im Codex. Sie werden wie aufsteigende Modelle aus einem Transportfahrzeug behandelt. Also in der bewegungsphase. Bzw wenn das Fahrzeug zerstört wird
Nur in der Bewegungsphase, denn wenn das Fahrzeug zerstört wird, werden die Drohnen auch zerstört.
Schmuvness hat hier völlig recht.
Zusätzlich sei gesagt, das Drohnen als Passagiere zählen aber keine Transportkapazität brauchen bzw belegen, dies alles gilt wenn die Drohnen noch gekoppelt sind.
Wenn sie einmal abgekoppelt sind kann man sie nicht mehr ankoppeln und sie müssen wie Passagiere Transportkapazität belegen wenn sie in einen Teufelsrochen einsteigen, bei keinen anderen Fahrzeug ist das mehr möglich da sie keine Transportkapazität besitzen. -
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu diesem Waffensystem der Tau. Eine Einheit, die das Smart Missile System trägt und die Abfangen hat, darf die auf Einheiten schießen, die aus der Reserve kommen, wo es aber keien LOS gibt? Ich frage, weil unter Abfangen explizit steht, dass eien LOS gebraucht wird.
Du hast dir die Frage effektiv selber beantwortet: Ohne LOS is nix mit Abfangen.
An dem Punkt bin ich mir jetzt nicht sicher..
Immerhin benötigt das schwärmer generell keine sichtlinie.
Ich denke in dem Punkt kommt es auf die Argumentation an. Denn in der Schussphase darfst du auch nur schießen wenn du eine los hast... -
Ich denke in dem Punkt kommt es auf die Argumentation an. Denn in der Schussphase darfst du auch nur schießen wenn du eine los hast...Genau, hier hänge ich nämlich gerade gedanklich
Nach meinem Verständnis spricht nichts gegen die Nutzung.
Die Sonderregel Abfangen benötigt aber eine Sichtlinie. Ohne Sichtlinie kannst du also gar nicht feuern. Nur wenn du eine Sichtlinie hast, kannst du die Sonderregel überhaupt anwenden. Dass du die Waffe ohne Sichtlinie abfeuern könntest spielt da gar keine Rolle.
Wenn man die Regel strikt liest ist momentan nur folgendes erlaubt:
Abfangen darf eingesetzt werden wenn die Zieleinheit, zu dem Zeitpunkt als sie aus der Reserve eintraff, in Reichweite war und eine Sichtlinie gezogen werden konnte.Dabei ist nun aber zu beachten das Abfangen erst am Ende der gegnerischen Bewegungsphase zum Einsatz kommt. Das heißt: wenn die Einheit beim Eintreffen die Bedingungen erfüllt, sich jedoch erst danach außer Sicht bewegt, darf man trotzdem draufhalten
Nichtsdestotrotz braucht der ganze Zielsucher-Kram mal eine ordentliche FAQ. Ist schön und gut wenn man auf Sachen außer Sicht schießen darf, aber keine Wunden zugeteilt werden können.
Hi,
danke für eure Antworten. So wie ihr es beschreibt, ist es logisch und nachvollziehbar. Jetzt muss ich nur noch andere davon überzeugen
