Ok danke, dann kommen die auf die 40mm bases. Ich will mir keinen Spielvorteil durch ne rein optische Sache verschaffen.
Kurze Fragen, Kurze Antworten: Necrons 7. Edition
Mal wieder eine Frage: Seh ich das richtig das GKS jetzt zufällig auswählt? Sprich ich kann nicht mehr das Charaktermodell des Gegners in Basekontakt direkt wählen, sondern muss würfeln, wer GKS abkriegt? Vorausgesetzt natürlich es befinden sich mehrere gegnerische Modelle mit meinem HQ in basekontakt.
?? Bisher nicht, du (also der Nec Spieler) wählt ein Modell in Base Kontakt. Ausser mach machts clever, so wie ich letztens und umstellt den Lords erst mit den Dämonetten und stellt die Herolde in Reihe zwei Dann klapps auch mit dem schlachten lol
In der errata für die 7te steht halt "randomly select a enemy non vehicle model in base contact with the bearer of the mindshackle scarabs". Daher die Frage, bei uns spielt sonst keiner necrons.
AB.S.81 und Errata v1.4 S.1 steht: [...] bestimmst du zufällig [...]. RB.S.11 "zufällig bestimmen/ermitteln" steht, es muss gewürfelt! werden. Mit den Nachrückbewegungen und der Positionierung kannst du es ein wenig lenken.
Echt?! Auch gesehen, ist ja SUPER !!
Dan meine Frage was passiert wenn ein Charaktermodell und ein Cybot mit dem Lord in Basekontakt sind ?! Trotzdem würfeln und 50/50 Chance auf das HQ?! Oder automatisch das HQ weil der Bot ohne MW den Test automatisch besteht ?!
Ja, es wird auf alle Nichtfahrzeugmodelle in Basekontakt gewürfelt. Wenn es den Bot erwischt, dann verpufft der Effekt von GKS. Für Modelle mit MW immer beachten, Moraltest und Moralwerttest sind zwei Paar Schuhe. -
Ein Cybot ist als Läufer immer noch ein Fahrzeug.
Dem ist so, Asche auf mein Haupt, also ibelknibel, somit ist es hinfällig. Bleibt bei Nichtfahrzeugmodellen, wie ich erwähnt hatte. -
Lassen sich aus dem Destruktoren-Kit eigentlich auch Lords bauen? Oder is da keine Option für drin?
Leider verkauft GW, nur ein Upgradeset zum Destruktorlord, dass an zsätzlich erwerben muss um einen normlen Desktrutorbausatz zum Lord machen zu können.
Ich habe einen Desi aus der Desibox genommen, aus dem Leibgarde-Bausatz Sense und brauchbare Bits. Damit kannst du einen schönen Desi-Lord bauen. -
Ah, klasse, dann mach ich das auch, n Leibgarde Set hab ich noch rumliegen, da müsste noch ne Sense drin sein.
Habe momentan eine Disskusion mit nem Kumpel
Es geht um den Transdimensionsstrahler ...
So wie ich es verstehe, darf eine Sichel zwischen min. 18" und bis zu max. 36" Fliegen.
Der Trupp darf immer aussteigen, egal ob 18" oder 36" geflogen worden sind.
Allerdings darf der aussteigende Trupp, wenn mehr als 24" geflogen wurden, nach dem aussteigen nur noch Schnellschüsse abgeben!So und jetzt die eigentliche Frage:
Darf eine Nachtsichel z.B auch 32" fliegen oder z.B. 20" fliegen?
In anderen Foren gab es diesbezüglich schon Disskusionen.
JETZT BIN ICH TOTAL VERWIRTT :wacko: -
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist die Sache recht klar. Ja, du kannst jede beliebige Entfernung zwischen 18 Zoll mindestens und 36 Zoll fliegen; die Einschränkungen für aussteigende Modelle sind dann noch eine andere Geschichte.
Gruß, Fresskasten -
Danke erstmal für deine schnelle Antwort
Ich sehe das nämlich genauso!
kann sich vielleicht noch jemand zu Wort melden ...
Ich hätte gerne noch eine dritte Meinung.Hier mal der genaue Errata Text:
ZitatNachtsicheln, Sonderregeln Füge die folgende Sonderregel hinzu:
„Invasionsstrahler:Eine Einheit, die ihre Bewegungs phase in einer Nachtsichel beginnt, darf aussteigen,bevor oder nachdem sich das Fahrzeug bewegt hat (einschließlich Drehung auf der Stelle usw.), sofern sich dasFahrzeug nicht mehr als 36 Zoll weit bewegt hat. Wenn sich die Nachtsichel im selben Zug mehr als 24 Zoll weit bewegt hat, kann die aussteigende Einheit nur Schnellschüsse abgeben.“ -
Da unsere Sicheln nicht die Sonderregel Schweber haben, sondern nur Flieger im Normalschub sind, musst du mind. 18" (Gefechtsgeschwindigkeit) fliegen, um nicht vom Himmel zu plumpsen. (RB.S.84) Darüber hinaus kannst du dich beliebig weit, bis max. 36", mit Marschgeschwindigkeit bewegen. Flieger können auch noch nach 36" alle Waffen mit voller balistischer Fähigkeit abfeuern. (RB.S.201) Fliegst du weiter als 24" können deine aussteigenden Einheiten nur noch Schnellschüsse abfeuern. Deine Sichel kann gerne auch nur 23,2826354231232736254312" weit fliegen
Flieger können auch noch nach 36" alle Waffen mit voller Balistischer Fähigkeit abfeuern.
ähm ne sie sind auf 4 Waffen limitiert. Immer. (mag bei fast allen Fliegern heißen das sie alle ihre Waffen abfeuern dürfen aber 4 steht halt im RB)
Huch, ich korrigiere mich: Die Sicheln können auch noch nach 36" alle Waffen mit voller balistischer Fähigkeit abfeuern. -
Ihr Rosinenpicker
ROFL!Cya!
