Das ist eher ein Streitpunkt, den ich mit dem Gegner vorher klären würde.
Kurze Fragen - Kurze Antworten Tau (2006) 5te Edition
das hat mit schtreitpunkt nichts zu tun, laut RB:
...noch bevor der erste spieler seinene ersten spielzug beginnt, dürfen alle modelle mit der scout- sonderregel eine normale bewegung durchführen,... -
Ok hatte ich mir schon gedacht das es so ist das sie dann als unbewegt gelten. Danke jedoch für die Gewissheit.
Fragefür meinen Tau-Kumpel: Wenn seine Modelle hinter einem Antigrav-Fahrzeug seiner Tau stehen und es sich dabei nicht um ihr angeschlossenes Transportfahrzeug handelt, können sie dann trotzdem eine Sichtlinie "durch" das Fahrzeug ziehen, oder greift hier die TLOS-Regel?
TLOS, auch bei angeschlossenen Transportern.
Das mit "durch" Antigravfahrzeuge feuern war letzte Edition
Danke!
Ja, der gute alte Fish of Fury funktioniert in der neuen Edition nichtmehr.
Heutzutage gilt TLOS, also können die FKs unterm Fisch durchschießen, wenn er hoch genug fliegt, können jedoch dann auch beschossen werden, oder eben weder schießen noch beschossen werden.
Früher konnte man so schön dahinter stehe, durchballern und nicht selbst beschossen werden.
Weiß jetz nich ob es schon mal dran war, aber gelten Schattensonnes Waffen als synchronisiert oder doch zweimal die Selbe?
Sind 2 Fusoinsblaster.
Was ist der Unterschied zwischen dem XV15 und XV25 Geistkampfanzug.
Im Codex sind sie nicht differentziert aber ich habe bei Lexicanum glaube ich gelesen, dass die XV15 zusätzlich einen Tarnfeldgenerator besitzen, weil sie nicht so gut geschützt sind.
Hat jemand eine Ahnung was der Unterschied zwischen den beiden Kampfanzügen ist?Das wäre sonst ein bisschen unlogisch ein Profil für 2 Einheiten zu haben.
Steht das vielleicht in der Errata drin? -
Die XV15-Suits sind einfach nur die alten Modelle für XV25. Sie sind noch aus Zinn und dementsprechend teuer. Jedoch sind beides Stealth-suits und beide benutzen die selben Regeln.
Cool, dann kann man die so wie beim alten Dawn of War spielen.
Sprich 1 XV25 und 3 XV15.
Trotzdem danke für die Antwort. -
An alle die schon Erfahrungen mit den XV9 Hazard gesammelt haben....
Hatte letztens ein paar Testspiele und mir ist einiges doch nicht so ganz klar.
Für die entsprechenden Punktkosten kann ich ja die sync. Pukas durch die 3 "more advanced weapons" ersetzten.
Bsp. Phased Ion Guns: wenn ich dem Hazard 2 x Phased Ion Guns gebe, sind diese dann sync? Oder hat er dann 8 Schuss (ergo bei 3 Modellen 24 Schuss?)?
Das gleiche bei der "fusion Cascade"? Sync oder nicht? Und würfle ich für jede Waffe, für jedes Modell, oder für den gesammten Trupp vorausgesetzt alle haben jeweils 2 x Fusion Cascade?
Da es ja nicht explizit in den Regeln steht, müsste ja eigentlich jede Waffe das angegebene Profil haben. Und nicht wie bei normalen Krisis zu sync. Waffe werden sobald man 2 gleiche einsetzt.
Fragen über Fragen....
Danke -
Zu dem XV-9:
Die Austauschwaffen sind leider nicht synchronisiert. Du tauscht quasi die synchronisierten Pulskanonen gegen Einzelversionen der anderen Waffen. Sprich synchro. Pulskanonen gegen EINEN Fusioncascade. Das heisst, pro Hazard können maximal 2 der Sonderwaffen dran gebat werden.
Zu dem XV-9:
Ok, bei den Phased Ion Guns ist die Sache dann also klar. Aber wie siehts dann bei den Fusion Cascade aus? Würfeln pro Waffe, Modell oder Einheit? Eigentlich müsste man dann ja pro benutzter Fusion Cascade würfeln...
Übrigens finde ich das sogar besser. Klar sie treffen dann nicht so gut, haben aber mehr Schüsse und sind mit Marker Unterstützung dann richtig assi... -
bei meiner tau-einsteiger-streitmacht befanden sich im feuerkrieger-gussrahmen zwei Arme:
- ein Arm der eine Art Fernbedienung hält (ein Drohnencontroller?)
- ein Arm der eine Art diskus hält (Ne granate oder so?)Was sind das für Teile? Im Handbuch was dabei war wo ziemlich wage bauanleitungen drinne sind ist ein bild vom feuerkrieger ohne helm der diese beiden arme verpasst kriegt. Müssen die zusammen sein? Muss ich einen feuerkrieger so bauen wie da beschrieben?
Ich nutze die "Fernbedienung" als Zielmarker beim Shas'Ui, der "Diskus" würde wohl gut als Granate herhalten, falls man einen Trupp mit Granaten spielen würde.
"Müssen" musst du gar nichts.
Die Granate "musst" du nicht nehmen (auch wenn du die in der Liste hast), und wenn du deinem
Shas´ui Drohnen gibst, ohne das er diese "Fernsteuerung" hält, wird sich auch niemand beschweren. -
Hallo, ich hoffe, dass KFKA der richtige Thread für das Posting ist.
Vor langer Zeit hat Cuxgamer die untenstehnde Frage gestellt, ob Schattensonne mit ihrem XV22 nach dem Schocken in der Nahkampfphase noch ihre Flugmodulbewegung ausführen dürfte.Gilt das dann auch für Schockende Drohnenschwärme? Oder für Commander Schattensonne (XV22)?
Denn der abschnitt auf S.27 bezieht sich ja nur auf XV25/XV8 Anzüge.
Würde aber nun rein Gedanklich mal davon ausgehen das sich dieser Abschnitt auch auf die Drohnen und Schattensonne Bezieht, da beide ja auch keine Regel haben die es ihnen erlauben würde
Sollte mir mal Angewöhnen den Codex aufmerksamer zu lesen...
Bei den Drohnen sehe ich das unstrittig. Unabhängige Angriffsdrohnenschwärme sind dazu in der Lage. Bei Schattensonne habe ich jedoch soweit keine Antwort darauf gefunden. Im Prinzip sollte es nach RAW genauso sein, aber bei den anderen Kampfanzügen wird es ja explizit verwehrt.
Also, kann Schattensonne nach dem Schocken in der Nahkampfphase ihre Flugmodulbewegung ausführen? -
Also, kann dazu jetzt nur sagen das wirs hier so handhaben das drohnenschwärme, wie auch schattensonne; ihre bewegung inner nahkampfphase machen dürfen.
ob das aber auch regelgerecht ist, weiß ich nicht und möchte es auch nicht bescwören
