Schleifen oder überspachteln
was anderes fällt mir im Moment nicht ein
ist doch Zinn, oder?
Mit der Kugel oder Flachfräse vorsichtig wegnehmen und mit der Rotationsbürste glätten
nur hab ich leider keine Fräse zuhause...
Was ich machen könnt wär mit dem Lötkolben drüber gehen, oder mit GS eine 2te schicht machen...
Hat sonst noch wer ideen?
lg Warpsprunggenerator
entweder sehr sehr vorsichtig mit ner kerzenflamme rangehen. Die Temperatur an der Spitze reicht um Zinn langsam zu schmelzen.
Alternative dazu ist sehr mühselig mit starkem, feinen Sandpapier lange rüberzugehen. Es gibt da welches für weiche Metalle., Problem ist, willst du nur die Faust weghaben? Präzision wird da ein problem.
Sonst die Lücken mit GS auffüllen. Viel Dicker wirds da denke ich kaum und du kannst beruhigt auf ner glatten Schicht was schönes draufmalen.
lg
ja.. Füllen wäre auch mein 2ter Vorschlag gewesen (war es sogar - siehe oben )
Warum willst du das Banner überhaupt zerstören?
Benutz doch ein Leeres, z.B.: im TT müsst sich so etwas finden lassen.
mfg. Autarch L.
Ich hab halt keinen Zugriff auf einen TT, und nur wegen dem BAnner will ich keien 30€ ausgeben...
Aber mal schaun, vl find ich irgendwo eins...
Danke auf jeden fall!
Lg Warpsprunggenerator
Banner sollte ich genug da haben, da ich diese nicht nutze. Schick mir mal eine PN mit einem Bild von dem, was du haben willst, dann schaue ich heute Abend mal.
Hey Folks
Ich wollte ein Modell auf eine gebaste 25mm Base setzen doch eben jenes Modell hat wie viele für die größe diesen "Steg" an den Füssen hängen und zudem noch wenig Bodenkontakt da ein Fuss leicht vom Boden ab ist und der andere nur auf Zehenspitzen.
Das ganze ist aus Zinn und einfach aufkleben erscheint mir etwas wackelig zu sein.
Die Base wir mit einer Sand/Leim/Stein Paste bestrichen.
Nun Steg abmachen und mit Stiften auf die Base setzen?
Nur was am besten und wie ?
Oder Steg von Anfang an einarbeiten?
Nur wie?
greetz
Thyristor
Mach uns bitte mal ein Bild davon, damit man sich das besser vorstellen kann.
Wattestäbchen finde ich allerdings absolut ungeeignet, weil kein Kleber vernünftig halten will.
Habe das gestern mal ausprobiert. Der Plastikkleber von GW löst das gar nicht an. Ich würde jetzt, da das Wattestäbchen hohl ist, mir irgendeine Steckverbindung basteln, und das dort dann mit Sekundenkleber festkleben. Der müsste das doch kleben können?
Vielleicht der falsche Ort für die Frage, jedoch find ich nicht die gewünschte Antwort per SuFu:
WElche Magnete benutzt ihr/würdet ihr mir empfehlen?
Ich habe vor damit alte KL´s, einen alten PL(beides ZINN), sowie Serpents/Falcons zu magnetisieren.
Danke für die Antwort im vorraus.
Nett wäre halt Anbieter und etwa der Preis...(denke mal, dass ihr sowieso Magnete bei Ebay kauft?)
Grüße!
Kampfläufer habe ich als Nicht-Eldarspieler keine, aber ich kaufe meine Magnete immer hier: http://www.magnet-shop.net/?gclid=CJPWx_WX2qYCFYy9zAodVTpY5g
Neodym Magnete sind normalweise das beste für die Größenordungen. Ich benutzen Scheibenmagnete 2 mm für in der Hand getragene Spezialwaffen 3mm für Arme, Rückenmodule und dergleichen und 5mm für schwerere Sachen wie Teile von Panzern. Mehr braucht man idr nicht, man kann die auch stapeln um die Kraft zu verstärken.
In Sachen Shop kommt ganz auf die Menge an die du bestellst, mehr senkt den Stückpreis und dann kommt halt noch mehr oder weniger Versand drauf. Wenn man das googelt findet man genug Shops, mußt halt mal vergleichen.
Genau, schau dich um. Für Termis habe ich aktuell 5x2mm Magnete, da ich einfach mehr Stabilität an den Armen haben will. Vielleicht sind die auch was für dich.
@ Butch: Evtl. kannst du auch erstmal Sekundenkleber ohne Steckverbindung probieren. Wie gesagt, der Revell-Kleber packt das.
In meinem Blog (Link in Signatur) kann man das Ergebnis sehen: die Schalldämpfer der Ork-Kommandoz sind kleingeschnittene Wattestäbchen. Die halten vorne an den Waffen und sind auch nicht abgefallen, als ich die einfach in einem Karton ohne Schaumstoff, etc. transportiert habe.
Ich würde also davon ausgehen, dass es erstmal nur eine Frage des Klebers ist.
Steckverbindung ist natürlich immernoch eine Option. Da kann man ja mit kleinen Nägeln / Nadeln arbeiten.
Hier mal schnell die Bilder
So soll die Base nachher ausehen
Das hier ist ne 40er Base vom ding her aber das Gleiche
https://40k-fanworld.de/wbb/wc…s/photo-1373-0d615ce6.jpg
Das die Mini
Die Füße sind ja mit einem "Steg" verbunden der ja in die Base gesteckt werden kann/sollte
Und bedingt durch die Pose ist da auch nicht viel mit einfach aufkleben.
https://40k-fanworld.de/wbb/wc…e/photo-1374-501aee7d.jpg
Da habe ich im GW am Samstag eine vielleicht für dich passende Idee gesehen - Steg abmachen, einen Reißnagel von unten in den Base stecken (wird am Ende reingeklebt), dann mit einem Bohrer deiner Wahl das Beim unten anbohren, so dass du den reißnagel als Stiftverbindung nutzen kannst. Machst du das dann evtl. bei beiden Beinen, so sollte das sehr fest halten, wenn alles gut verklebt ist.
Hat jemand eine Idee wie ich die bases der Dämonen variabel machen kann?
Ich möchte sie sowohl in Fantasy als auch in 40k verwenden?
Hat jemand eine gute idee/Ratschläge?
Ich habe schon mehrere Ansätze gesehen, von Magneten in den Beinen der Dämonen und Magnet-/Eisenfolie auf dem Base (oder umgekehrt, Folie an den Beinen, Magnete unter dem Base), bis hin zu Löchern in den Beinen unten und Stiften in der Base.
Bei uns im Laden hat einer ne sehr elegante Lösung gefunden:
Die Dämonen auf Rundbases kleben und für Fantasy-Spiele hat er sich die Regimentsbases vom Ringkrieg gekauft. Billig und einfach.
Einziges Problem was er hat, ist das eine Regimentsbase in der Breite 5 Fantasybases entspricht, aber nur 4 Rundbases draufpassen. Daher schweben 2 Modelle an ner Bannerstange, bzw. fliegen über dem Trupp, indem er sie auf Drähte gepinnt hat. Bei seinen Horrors schaut das klasse aus. Bei richtiger, 2beiniger Infanterie (Zerfleischer, Dämonetten etc.) müsste man sich was andere einfallen lassen.
