Dank Rekroms Kitbash-Contest habe ich mich endlich mal daran gemacht, ein lang gehegtes Vorhaben in die Tat umzusetzen: Den Umbau eines Stormtalon in einen Mech. Zum ersten Mal gesehen habe nich das vor Jahren, kurz nachdem der Stormtalon auf dem Markt war, hier: https://spikeybits.com/2012/06…lt-walker-conversion.html
Das Ding hat mich als langjährigen Battletech-Fan sofort angesprochen. Abgeschreckt hat mich nur der immense Aufwand in Punkto Bitz-Quellen: Darin stecken eine Chaosgeißel, ein Nemesis-Ritter, der Zusatzgußrahmen eines Whirlwind und natürlich der Stormtalon. Zusammen Bausätze von deutlich über 100 EUR, und von den meisten werden so essentielle Teile benötigt, dass man mit dem Rest danach nur noch wenig anfangen kann und dass diese Teile auch kaum jemand übrig hat ...
Wie auch immer, ich habe mir die Dinger besorgt und werde das Teil nun bauen:
Wie gesagt, hier liegen die kompletten Bausätze eines Stormtalon, einer Chaos-Geißel, eines Nemesis-Ritters und der Zusatzgußrahmen eines Whirlwind. Dazu werde ich noch Teile eines zweiten (unvollständigen) Stormtalon-Kits einsetzen, den ich vor Jahren mal genau für dieses Projekt gekauft hatte, aber nicht verwenden konnte, weil die Seitenteile und die Cockpitkanzel fehlten. Dessen Cockpit ist übrigens in meinen Command-HQ-Truck gewandert
Ich werde die Originalidee im übrigen nicht vollständig 1:1 umsetzen, sondern bei den Beinen leichte Modifikationen vornehmen. Zum einen ist mir die Original-Hüfte zu dünn und die Nemesis-Waffen als Verbindung gefallen mir auch nicht wirklich. Zum anderen wirken mir die Füße zu unproportioniert, weil die Fußgelenke (von der Chaosgeißel stammend) beinahe größer sind als die Füße selbst.
Als erstes habe ich daher von den Beinen des Nemesis-Ritters die Fußgelenke abgetrennt:
Links sieht man das unbehandelte Teil, rechts den Zustand nach OP
Das Gelenk auf dem Fuß sieht dann so aus:
Jetzt kommen die Beine (eigentlich die vorderen, stärkeren Klauenarme) der Chaosgeißel ins Spiel: Im ursprünglichen Konzept werden die auf den Kopf gestellt, so dass die Schultergelenke zu Fußgelenken werden. Ich habe die ursprüngliche Ausrichtung beibehalten und verwende die Original-Fußgelenke. Damit die irgendwo hinpassen, kommt der Dremel zum Einsatz:
Wieder links das Original, rechts die bearbeitete Version. In die Rundung passen die Nemesis-Fußgelenke rein und können verklebt werden. Insgesamt sieht ein Bein dann so aus:
Wie man sieht, habe ich auch bereits den Chaos-Schmuck beseitigt (... und dabei an Dich gedacht, tegris: ... :D)
Die Schultergelenke der Chaosgeißel wurden vom Rumpf abgetrennt und an die Hüfte des Nemesis-Ritters geklebt:
Das Bit oben auf der Nemesisritter-Hüfte stammt vom Geschützgehäuse des Stormtalons. Weil das eine einrastbare Drehverbindung hat, dient es als Verbindung zwischen Hüfte und Stormtalon-Rumpf. Später kommt noch ein Bit in die leere Rundung unten sowie an das Plasticcard-Stück oben, um eine interessantere Optik zu erzielen.
Das Gegenstück der Halterung habe ich über das Haltekreuz der Fliegerbase unten im Rumpf des Stormtalon geklebt:
Das kleine Loch vorne, das nicht völlig abgedeckt werden konnte, werde ich noch kaschieren.
Natürlich mußte dem Rumpf auch der Heckflügel entfernt werden:
Soweit, so gut. Als nächstes dann Bilder von der Base und vom ersten Zusammenstecken der grob zusammengebauten Teile.
