Laut Beschreibung und Bebilderung auf der GW Seite sind 3 Bücher drin:
Eins für den Hintergrund, eins für 40k und eins für AoS.
Demnach sind die Regeln nicht getrennt.
Wrath & Rapture
Den Eindruck hat ich auch
Edit: Ok, ich hätt gern die Regeln selbst. Von daher: Wenn einer nur die (Khorne-)Minis sucht bitte bei mir melden ( maddin ? ) - ich würde auch meine sonstigen Khorneminis gern mitverkaufen (paar Zerfleischer (alt, Zinn) und 6(?) auf Bestien, neu, gebaut), da ich nicht davon ausgehe, die groß einzusetzen und mit Slaanesh bisher gute Erfahrungen gemacht hab.
Versuchs erstmal hier, bevor ich n Threat in der Verkaufsecke aufmach -
Bin ich der Einzige der es seltsam findet das es von der Harfenspielerin keine Nahaufnahme oder 360 Grad Ansicht gibt?
Ich schau mir die Regeln erstmal in Ruhe an,allerdings werde ich keine Regeln horten sondern will nur Regeln für die Modelle im normalen Spiel. Karanak ist bei dem Dämonen Codex drin?
Hi,
die Box ist bei mir eingetroffen und ich habe das Gesamtwerk bei mir.
Allerdings bin ich bei den Bases schon wieder irritiert.
Ständig gibt's neue Bases.
Von den Ovalen Bases habe ich drei Größen:
3x ganz groß
4x mittel
11x kleinRunde Bases habe ich 10x 32 und 10x 25mm.
Sind die Zerfleischer jetzt auch schon auf 25mm Bases gelandet?
Von den Regeln her schau ich nochmal drüber
Laut Bild stehen die Zerfleischer auf 32mm Bases
Gruß Red
Von den drei Ovalbase Größen bin ich noch etwas verwirrt.
Wer bekommt denn die großen 90mm langen Ovalbases? Die Slaaneshfiends oder die Bloodcrusher? -
Wer bekommt denn die großen 90mm langen Ovalbases? Die Slaaneshfiends oder die Bloodcrusher?Also laut GW, stehen die Bloodcrusher auf 90x52mm Bases. Daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus dass die für die sind, die Slaaneshfiends sind einzeln nicht einsehbar und daher kann ich das da nicht sagen. Aber wenn du nur eine begrenzte Zahl an Bases hast...
Nachtrag: Hier auf dem Bild ist klar zu sehen dass die Fiends auf 75mm Bases kommen
Danke.
Finde das mittlerweile unübersichtlich. Dazu kommt noch das Chaos, dass manche Charaktermodelle auf anderen Bases stehen, als die normalen Einheiten.
